Błąd 001089?
  • grzech_pcl
    • 43
    Błąd 001089?
    Lista na obiady w OSiR, ul. Spacerowa 1
    1. pstrykacz - tylko drugie danie
    2. qu_bek - 3,2(zupa) - 19
    3. Trusek - 3 zupy i 3 II dania - 19,20,21
    4. piotrex - 1 - 19,20,21
    5. mirek_p11 - 2,1 - 19,20,21
    6. Enriquez - komplet 19, 20, 21
  • radekb
    • 134
    Błąd 001089?
    Mam pytanie odnośnie błędu uruchamiającego kontrolkę check engine. Kod błędu jak w temacie. Kontrolka zapala się i świeci kilka dni po czym na kilka dni gaśnie. W załączniku przesyłam print screena z VCDS-a.
    Gdyby ktoś miał informację, z czym konkretnie ten błąd jest związany będę wdzięczny za pomoc.
    Była: Octavia II RS BWA 268KM/350nM
    Jest: Golf VII GTI Performance 242KM/356nM (prezent od fabryki)
    • Kicer
      • 217
      Zawór odpowietrzenia zbiornika paliwa, albo się zacina albo zbiornik z weglem aktywnym (z tylu przy zbiorniku) zostaje zalany paliwem.
      Zalewasz zbiornik pod korek?
      Zwróciłeś uwagę czy kontrolka nie pojawia ci się po tankowaniu?
      Pozdrawiam MArcin
      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
      • kowal 2002
        • 5161
        radekb, błąd jest związany prawdopodobnie z układem odprowadzania par paliwa ( zbiornik z węglem aktywnym ). Sprawdź wężyki dochodzące do tego zbiornika ( czarne pudełko gdzieś w okolicach wlewu płynu do spryskiwaczy ) może są gdzieś pęknięte lub zapchane.
        • radekb
          • 134
          Dzięki Panowie za podpowiedzi.
          Chciałem zasięgnąć informacji czy serwis nie robi sobie ze mnie wała.
          Podczas wizyty wymienili zbiornik lub zawór (w tej chwili nie pamiętam) węgla aktywnego ale po dwóch dniach jazdy problem wrócił.
          Będę musiał wrócić do serwisu bo za zlikwidowanie błędu zapłaciłem.
          W razie czego dam znać co wskórali.
          Pozdrawiam.
          • hubi2000
            • 601
            możecie mi powiedzieć czym objawia się ta usterka w aucie ?
            Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
            https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
            • kras
              • 107
              Zamieszczone przez hubi2000
              poza zaświeceniem kontrolki check engine to chyba niczym, nie zauważyłem innych objawów
              @radekb daj koniecznie znać czy coś zaradzili
              • hubi2000
                • 601
                mozna tez wyjac ten wegiel co jest w zbiorniczku wysuszyc na sloncu
                sprawdzic jeszcze stan gabki moze jest juz sparciala
